Vecchio 04 ottobre 13, 22:22   #13 (permalink)  Top
samsung4000
Data registr.: 25-05-2010
Residenza: VICENZA
questa e la definisione dei pin della chimera
Pin 1 => Non Connesso
Pin 2 => Step X
Pin 3 => Dir X
Pin 4 => Step Y
Pin 5 => Dir Y
Pin 6 => Step Z
Pin 7 => Dir Z
Pin 8 => Half/Full
Pin 9 => Enable
Pin 10 => Finecorsa X
Pin 11 => Finecorsa Y
Pin 12 => Finecorsa Z
Pin 13 => Non Connesso
Pin 14 => Non Connesso
Pin 15 => Emergenza
Pin 16 => Non Connesso
Pin 17 => Non Connesso
Pin 18 - 25 => GND
Leggenda pin DB9:
thgy
Pin 1 => Emergenza esterna bordo macchina
Pin 2 => Emergenza esterna bordo macchina
Pin 3 => Finecorsa Z
Pin 4 => Finecorsa Y
Pin 5 => Finecorsa X
Pin 6 => GND
Pin 7 => GND
Pin 8 => GND
Pin 9 => GND
In mancanza dell'emergenza esterna Ponticellare P11
I test-point TP1-TP2-TP3 servono per la taratura della Vref ponti X-Y-Z
Il test-point TP4 serve per la regolazione 5 volt alimentazione logica.
Per la regolazione del +5 volt logica, ruotare il trimmer al minimo, quindi aumentare fino al raggiungimento dei +5 volt.
ATTENZIONE!!! non alimentare la logica con il trimmer regolato al massimo.
Segnale di step impulso positivo 1 logico.
Segnale di dir rotazione oraria 1 logico.
Segnale Half/Full mezzo passo 1 logico.
Segnale di Enable 1 logico.
Segnale Emergenza attivata 1 logico.
Segnale finecorsa 1 logico.
Emergenza ad anello chiuso, contatti N.C. in serie.
Finecorsa contatto N.C.
Doppio morsetto alimentazione motori.
forse sbaglio qualcosa? o forse puo' essere l'74HC541?
vedi tu.
samsung4000 non รจ collegato   Rispondi citando
