Vecchio 04 ottobre 13, 18:43   #11 (permalink)  Top
ulysse
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: Milano
2 dubbi
Ciao a tutti.
Premesso che sono un principiante nel campo degli elicotteri, seguendo le istruzioni e i consigli di questo tread, ho settato facilmente la centralina (XBar) fino ad ottenere un risultato dal mio punto di vista soddisfacente.
Ho solo due dubbi:
1) Nel pannello (4°) per setup della trasmittente (Aurora 9) i cursori dei servi non erano sullo 0 ma spostati a destra o sinistra.
Prima di procedere con l'impostazione dei fine corsa ho portato i cursori al centro con i subtrim della radio.
Una voltra centrati ho proceduto a portare le corse a +100 e -100 tramite l'EPA. E' corretto ?
2) Nei miei modelli con flybar una volta impostato lo 0 del piatto in corrispondenza del centro corsa dello stick del passo uso le curve passo\motore della trasmittente per configurare la situazione di hovering in corrispondenza del centro dello stick, non ho capito se con il Brain può essere fatto e, se si, tramite esso o con le curve della trasmittente.
Ulysse
ulysse non è collegato   Rispondi citando
