Originalmente inviato da kira1 |
Va bene nonnino!! Stasera butto tutto il mucchio sotto il banco e metto la tovaglietta nuova tutta per te...
Originalmente inviato da ale_brb Che laboratotio sarebbe senza il casino totale, in caso fosse pulito nn si troverebbero gli attrezzi.  |
Grande Ale!! Mica siamo ginecologi... o si lavora o si sistema!! Capito nonno???
Originalmente inviato da Franco67 Azzzzz se rendi è praticamente finito, ma lavori di notte ????
Io sull'extra ho fibrato con 180 gr. il castello è verniciato, un lavoro pulito, dai per la castagnata tutti con l'extra!!!!!! |
Caro Franco, ho moglie e tre figli, quando torno da lavoro sto con loro, poi dopo cena verso le 22.30 salgo in laboratorio fino all'una circa, quindi lavoro di notte sì!
Ma comunque c'è proprio poco lavoro da fare per montarlo.
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Antoniuzzo che ne dici di na bella girata di nastro al carbonio sul castello? O almeno na salutare resinata antimiscela prima di installare il motore in modo definitivo ?
Meno miscela arriva sugli incollaggi più (teoricamente) dura il legno... E li tra avviamento a freddo e sfiati vari AVOGLIA di miscela incombusta.. |
Ninuzzu, vorrei fare come ha fatto Frank! Hey Franco, mi posti i link dell'occorrente?
Originalmente inviato da MadMax75 Ammazza che lungo l'albero!!! che elica ci vuoi montare... una 23x120 ????  |
eeee Max, ce l'ho lungo eh??
è solo un prolunghino per avvitare l'ogiva!
