Vecchio 02 ottobre 13, 22:02   #55 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Se vuoi fare una prova che sia un minimo ripetibile devi fare salite da terra a 80-100 mt scegli tu, ma l'alteza deve essere sempre quella, c'è già il meteo a confondere le carte.
Facendo salite di entità diverse aggiungi la variabile del numero degli avviamenti; se sali 100 mt di fila è molto diverso che salire due volte 50 mt, devi accelerare l'elica (con picco di corrente) e il modello, si puo' ipotizzare che 5/6 secondi di motore non vengono trasformati in quota .
Sono valori piccoli, ma con gli spiccioli si fa il gruzzolo. ( 6"x 2 mt sono 12 mt in meno ad ogni avviamento)
Come prima prova non è malissimo, c'è da migliorare, forse anche nella guida; se non lasci "volare" il modello e lo tieni seduto puoi avere un consumo aggiuntivo del 10% e addirittura un peggioramento della salita, bisognerebbe vederlo volare.
Naturalmente servirebbe sapere in che condizioni meteo hai volato, perchè una salita iniziale cosi fiacca potrebbe essere semplicemente dovuta a dei giri di vento e se non hai potenza salire con raffiche in coda l'è dura, a volte capita che in quota l'aria è bella diversa; in questi casi non seguo una traettoria rettilinea, cosi mi faccio un'idea della direzione del vento in quota.
Il regolatore Scorpion è un signor regolatore, ma il kontronic io lo proverei, potrebbe darti piu' autonomia.
Infine il conto che fai è sfavorele, le 2500 scaricheranno a tensione piu' elevata grazie alla resistenza interna migliore, quindi dovresti avere piu' energia a disposizione cioè piu' quota.
Oggi a Molinella, con vento abbastanza sostenuto il mio "S" ha fatto 1780 mt (a tratti di 100) nonostante il peso del modello con la zavorra fosse sopra di 50 gr.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
