Vecchio 02 ottobre 13, 18:08   #7 (permalink)  Top
Niketa61
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 28-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Originalmente inviato da actibilio Visualizza messaggio
ho provato a fare una connessione tanto per provare quindi :
batteria 6s che alimenta l'esc, il motore e un bec switching il quale alimenta il provaservi in questo caso l'hp22 hitech.per cui nel provaservi arrivano 2 spinette una dell'alimentazione e una dell'esc per il segnale.....ma il motore quando alimento tutto non da cenni di vita....se provo un servo al posto dell'esc il servo gira per cui l'hp22 funziona, e se metto al posto del'hp22 una ricevente e collego l'esc al canale 3 e alimento la ricevente con il bec il motore gira, ovviamente radiocomandato... possibile che è l'hp22 che non da il segnale giusto per il motore?
Prova un prova servi differente mettendo la spinetta dell'ESC nella sezione dei servi da provare. Mi spiego meglio:
nel prova servo su un lato ci sono i tre pin per la spinetta dell'alimentazione proveniente dall'ESC o da un UBEC/BEC, quella va lasciata vuota, dal lato opposto ci sono tre gruppi di tre pin ciascuno per inserire le spinette di tre servo da provare, bene è qui che devi inserire la spinetta del tuo ESC. ATTENZIONE al rispetto delle polarità.
Spero di esserti stato d'aiuto
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
