Qualcuno può aiutarmi nella programmazione della Turnigy? Io sono negato in questo
Ho acquistato uno stabilizzatore di volo (Eagle A3 pro) in quanto dalle mie parti c'è molto vento ed io non sono un pilota provetto. La necessità di programmare la Turnigy è quella di prevedere un interruttore che porti i trim e sub trim a zero altrimenti sfalsa la risposta dello stabilizzatore. Inoltre sempre nella programmazione dello stesso interruttore prevedere che il dual rate e il peso (degli alettoni e dell'elevatore) siano portati ai valori del 100% (non so se questo sia necessario, ma dovrò fare delle prove), in quanto se vorrò disinserire lo stabilizzatore dovrò riavere anche il dual rate e il peso da me previsto per gli alettoni ed elevatore altrimenti il modello sarebbe ingovernabile essendo troppo reattivo.
Bisogna tener presente che l'interruttore a tre posizioni è necessariamente utilizzato dallo stabilizzatore nella seguente maniera:
- pos "0" stab. OFF,
- pos. "1" stab. NORMAL;
- pos. "2" stab. 3D
e la programmazione per questo da me effettuata sul Canale 5 dei MIX è stata la seguente:
CH5 MAX 0 [X] ID0
+= MAX -100 X>0 ID1
+= MAX 100 X<0 ID2
E' vero che il 3D per ora non sarà utilizzato, ma è necessario che sia previsto per la programmazione della posizione del modello (praticamente ad ogni cambio di setup o altro bisogna programmare la posizione orizzontale del modello spostando l'interruttore per due volte dalla posizione NORMAL a quella 3D in un secondo).
Spero di essere stato chiaro
Pensandoci bene forse è possibile inserire la programmazione che vorrei nella posizione "0" stab. OFF dell'interruttore a tre posizione in modo che se stacco lo stabilizzatore ho automaticamente il "dual rate" e il "peso" voluti.
Ricapitolando dovrei quindi avere nell'interruttore a tre posizioni:
A ) posizione
0 stabilizzatore
OFF (0) dual rate e peso da me previsti (ad esempio ele 70 e 80; ale 60 e 70);
B ) posizione
1 stabilizzatore
ON (-100) TRIM e SUBTRIM a zero dual rate e peso
100%;
C ) posizione
2 stabilizzatore
ON 3D (100) TRIM e SUBTRIM a zero dual rate e peso
100%.
Grazie in anticipo
