Vecchio 01 ottobre 13, 16:40   #8665 (permalink)  Top
Bhaal
L'avatar di Bhaal
Data registr.: 22-06-2008
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
E' normale!
misura la tensione di batteria con un tester e vedi che dice. Se il valore è quello allora devi solo impostare l'allarme (mi pare però che con il FW originale non si possa modificare la soglia).
Se invece la tensione di batteria è normale allora hai un'altro problema. Verifica la tensione sui piedini del 7805 verso massa, uno deve essere alla stessa tensione della batteria.
Su questo non saprei proprio.
Carlo
grazie!
sto provando ora i piedini ma c'è qualcosa che non va.
in uno ho 7.5 in uno massa e nell'altro la tensione della batteria!!
dopo pochi secondi poi il 7805 diventa molto molto caldo.
avro un corto in giro?
sto provando a staccare tutte le cavetterie (quelle con le spine bianche) tranne quella che porta alimentazione e quella che mi accende la radio, ma il risultato non cambia
Bhaal non è collegato   Rispondi citando
