Vecchio 01 ottobre 13, 15:15   #8664 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Bhaal Visualizza messaggio
Rinnovo la mia questione.
Ho cambiato il tl7805, comprato in un negozio di elettronica (non è surface-mount ma va bene comunque) e sono riuscito a saldarlo con tanta pazienza.
Ora la radio si accendo con il segnale di switch error.
Li alzo tutti, la riaccendo e mi trovo la scritta Turnigy con l'elicottero, quindi sembra accesa correttamente.
E' normale!
Il mi dobbio è:
Ogni 3 secondi circa mi emette un bip e alla voce BAT: i valori si muovono tra 6.8 e 7.3 è normale?
misura la tensione di batteria con un tester e vedi che dice. Se il valore è quello allora devi solo impostare l'allarme (mi pare però che con il FW originale non si possa modificare la soglia).
Se invece la tensione di batteria è normale allora hai un'altro problema. Verifica la tensione sui piedini del 7805 verso massa, uno deve essere alla stessa tensione della batteria.
Inoltre alla voce TIME mi trovo sempre 99:59.
C'è altro che sbaglio? non ho trovato guide in merito
Su questo non saprei proprio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
