Originalmente inviato da CarloRoma63 Se monti al contrario la batteria, solitamente esplodono sia il regolatore che il condensatore che ha vicino. nel tuo caso sono integri, quindi escluderei questo tipo di errore.
Sono anche io propenso per un corto o per il regolatore difettoso.
Fai una verifica. Il regolatore è il 78L05 che si vede all'estrema destra della tua terza foto. Puoi dirci se è caldo o freddo dopo che hai acceso la radio per almeno una ventina di secondi? Infine, puoi misurare le tensioni presenti sui suoi piedini? In teoria dovresti avere 5V su uno, zero su un'altro e la tensione di batteria sull'ultimo.
Carlo |
Rinnovo la mia questione.
Ho cambiato il tl7805, comprato in un negozio di elettronica (non è surface-mount ma va bene comunque) e sono riuscito a saldarlo con tanta pazienza.
Ora la radio si accendo con il segnale di switch error.
Li alzo tutti, la riaccendo e mi trovo la scritta Turnigy con l'elicottero, quindi sembra accesa correttamente.
Il mi dobbio è:
Ogni 3 secondi circa mi emette un bip e alla voce BAT: i valori si muovono tra 6.8 e 7.3 è normale?
Inoltre alla voce TIME mi trovo sempre 99:59.
C'è altro che sbaglio? non ho trovato guide in merito
