Vecchio 30 settembre 13, 18:31   #1 (permalink)  Top
Capro
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Qualche consiglio per i primi voli "seri"
Ciao a tutti,
dopo un po di esperienza con i micro a passo fisso con Flybar (V911) che ormai manovro con discreta disinvoltura, sto cominciando a fare i primi voli outdoor per prendere confidenza con i comandi.
Il mio ely è un passo fisso flybarless (Scorpio H40 o Walkera V200D02 che dir si voglia).
ieri a parte la prima lipo consumata per sbattere per terra, ho resettato il cervello e ho ricominciato da zero andando piano, ovvero facendo le manovre a bassa velocità per capire un po meglio come usare i comandi.
La prima cosa che mi è balzata all'occhio (poi ditemi se è un comportamento normale e sono io che sono ancora acerbo, o se è l'eli che ha problemi) è che non esiste un comando che non necessiti di correzioni.
Ad esempio la reazione che mi trova impreparato è la seguente.
Eli in hovering, comando picchia, l'eli comincia ad avanzare. Come uso il timone per virare l'eli vira ma va verso il basso in modo proporzionale al comando della coda (scusate se lo chiamo in modo errato, ma avete capito, stick siunistro in mode 2), se il comando per virare violento l'eli tende ad andsare verso il basso in modo moto veloce.
Ora per evitare questa cosa (provando sempre le manovre al rallenty ) riesco in due modi e rimettermi in assetto (sempre mentre viro), o diminuendo il comando "picchia", oppure dando un po di motore (ma poi aumenta troppo la velocità e vado in panico).
L'effetto migliore ce l'ho miscelando le tre cose, un pelo di gas, comando ai alettoni in senso contrariuo alla virata, e leggera diminuzione del comando picchia.
Ora le cose sono tre:
- l'eli non funziona e quindi non imparerò mai
- i comandi che ho descritto sono giusti e quindi ho capito come fare, devo solo allenarmi a farlo velocemente
- i comandi che ho descritto non sono giusti e non ho capito nulla
Qualcuno mi da una dritta ?
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
