Vecchio 28 settembre 13, 13:32   #3 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
ah, si.
grazie
il plastidip lo conosco
solo che andrebbe spruzzato sugli spinotti dopo averli collegati, e aspettare che si asciughi-(che si secchi)
per impermeabilizzare i componenti fissi uso anch'io una sorta di gomma liquida, ma molto più resistente del plastidip.
(bomboletta per guarnizioni motore)
(anch'essa è facilmente rimuovibile in caso di interventi-sostituzioni sui componenti)
il mio problema riguarda principalmente gli spinotti, perchè vanno collegati e scollegati
mi sa che userò la vaselina spalmandola ogni volta..
per i trim della radio non ho ancora capito se posso spruzzargli sopra qualcosa o meno.
Ti preoccupi solo dei trim ??? in una radio moderna sai di quante cose mi preoccuperei a causa del salmastro ?
connettori di antenna,
potenziometri,
interruttori generici
nonché dell'intera piastra madre che dubito venga verniciata con vernici apposite.
Per i trim e gli interruttori esistono le versioni ip65, ma per i potenziometri degli stick no.. e a meno che tu non abbia una radio con encoders magnetici al posto dei pot, dubito che, con un uso prolungato in ambiente salmastro, duri qualcosa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
