Vecchio 27 settembre 13, 19:02   #2 (permalink)  Top
klamath
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
salve
credo che sia la sezione adatta per porre il quesito,ma se non lo è prego di spostarla in loco più idoneo
veniamo al punto:
trattasi di impermeabilizzare i componenti elettrici-elettronici del modello destinato ad uso Off-road in presenza massiccia di acqua (e magari pure di salsedine)
come di prassi si procederà a impermeabilizzare i servi, l'esc, e la ricevente
di seguito riterrei opportuno rendere stagno anch e il motore
ma i cablaggi?
essi devono avere la possibilità di essere connessi e disconnessi
(parlo principalmente dei cavi batteria, ma anche di altri spinotti quali l'eventuale salvalipo esterno, cavetti per l'illuminazione del veicolo, fari o quant'altro)
le batterie pare che se immerse non debbano risentire danni
ma vi assicuro che l'acqua di mare penetrata all'interno del pacco lipo mi ha lentamente corroso le saldature dei cavi sulle singole celle..
(da quella volta le sigillo con pasta nera per guarnizioni, impermeabilizzando pure quelle)
stesso discorso per lo spinotto del bilanciatore (dove io collego un salvalipo)
dopo 2 giorni i piccoli contatti a lamella erano azzurri dall'ossidazione
(questo ho letto che è anche pericoloso, perchè in fase di carica l'ossidazione non permette un corretto rilevamento del voltaggio da parte del caricabatteria, il quale potrebbe continuare a caricare a cavoli suoi..)
anche i connettori stessi della batteria (deans) non sono immuni alla salsedine
inoltre la mia paura è che l'acqua infiltrata nello spinotto possa in un certo modo mettere in corto o rovinare la batteria (timore forse infondato, ma non lo so..)
nel mio caso un ulteriore spinotto asserve alla fanaleria del veicolo, prelevando direttamente la corrente a 7,4v in parallelo dalla batteria
è dunque necessario isolare ermeticamente tutti questi cablaggi?
se si, come è possibile isolarli totalmente dall'acqua in modo da renderli comunque scollegabili?
Non so dico io,
Se provi a usare una o più scatola di derivazione elettriche da esterno?
Sono scatolette di plastica stagne, e si trovano di varie misure, dovresti riucire ad adattarla per farci stare dentro tutta l elettronica e la lipo, isolando eventualmente con cappucci di gomma o con silicone la parte della trasmissione...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
