Vecchio 27 settembre 13, 16:25   #129 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da carlettomodel Visualizza messaggio
quindi se ho capito bene, tu dici di fare in modo che il foglio caldo si appoggi sul paraspifferi e subito dopo scenda sulla rete ?
si esatto.. si parla ovviamente di millisecondi, il foglio come tocca il paraspifferi inizia l'aspirazione e non prima.. 1 millisecondo dopo sei a battuta col vassoio un centimentro più i basso della scatola e in questo modo la guarnizione è premuta, il resto lo fa l'aria che infatti arriva a stampare tutta la rete non avendo altra scelta..
tu adesso non aspiri perchè il paraspifferi lo premi sul legno.. ovvero tutto il bordo del foglio non è guarnito anche se stretto con i galletti.. inoltre il legno si muove, si piega anche se poco perchè il foglio lo tira quando finisce sulla forma.. il risultato è che non aspiri bene, basta un'inflitrazione e perdi tempo prezioso..
Ultima modifica di wrighizilla : 27 settembre 13 alle ore 16:29
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
