Vecchio 27 settembre 13, 16:17   #127 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da nippon-k Visualizza messaggio
Secondo me il tuo problema sono le resistenze..... la forma che hanno fa.....come dire.....cagare !!! Opsssss si poteva dire? Il problema che la resistenza scalda si l'aria ma la scalda in maniera non omogenea ed esattamente sotto di lei il materiale viene irradiato molto di più che altrove. Io non so dove tu abbia i problemi maggiori nello stampaggio, ma se guardi attentamente le zone non formate probabilmente saranno in corrispondenza degli angoli dove la resistenza manca.....fammi sapere se è così ;)
indubbiamente.. una bella serpentina uniforme sarebbe tanto meglio
non so dire come potrebbe funzionare ventilando un minimo il ricircolo interno.
ci vorrebbe una ventolina adatta e piccola quel tanto che basta a far muovere l'aria interna al fornetto.. boh.. una teoria tutta da dimostrare
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
