Vecchio 27 settembre 13, 16:04   #123 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
se fai come ti ho detto, il foglio alla rete aderisce comunque solo che sul finire della stampata avrai ripodotto il parsfifferi che di completa la fine della scatola.
il vassoio col foglio non formerebbe come adesso l'angolo con la rete ma col paraspiffri premendo meglio su esso.. il vassoio scenderebbe giù oltre l paraspifferi arrivando alle battute dì appoggio, se anche il vassoio avesse una minima flessione sarebbe irrilevante perchè saresti già passato oltre la guarnizione da un pezzo.
ah.. altra cosa che ho visto nelle tue foto.. la rete la finirei di lato spillandola sul fianco del compensato.. poi accosti la cornice di legno che devi fare siliconandola al bordo.. in questo modo la rete finisce bellina e senza possibili appigli.. il legno siliconato farà si che non passi aria nell'intercapedine della curva della rete.
il paraspifferi lo attacchi sopra al legno della cornice a filo della rete curandoti che il suo spessore emerga completamente rispetto alla rete, che poi sono 2-3mm di gomma.
guarda questa stampata e capisci cosa succede quando il paraspifferi si stampa, provo a descrivertela..
l'aria è tutta per la forma, nulla puo passare se non dalla rete.
la forma è sollevata di 3mm sopra la rete in modo che l'aria sia aspirata anche sotto.. questo delinea meglio il bordino d'attacco o linea di taglio, puoi anche alzarti di più ma nei limiti in cui rischi che il pvc possa finire sotto, se il foglio è sottile 3mm bastano.. se è molto spesso proverei con 4-5mm
il bordo del paraspifferi lo vedi è i rilievo, il foglio ci si appoggia bene e tira su esso
infatti la rete la vedi bene fino al paraspifferi. poi il foglio riscende nuovamente oltre, tira sulla guarnizione e arriva a imprimere il bordino in cui resta freddo e premuto nel vassoio.
il tutto avviene in un attimo ma credimi, sono queste piccole differenze che cambiano di parecchio il risultato.
Ultima modifica di wrighizilla : 16 marzo 18 alle ore 21:59
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
