Premetto che non conosco i menu della tua radio, ma in teoria, se hai accesso a dei mix liberi potresti fare così : 1 mix con alettone n1 master e alettone n2 slave(con corsa al contrario) sempre attivo (questo serve per far funzionare gli alettoni normalmente) + 2 mix, 1 per alettone che abbassano l'alettone stesso, entrambi attivati dallo stesso switch.
Se vuoi i flap a 2 posizioni ti servono altri 2 mix (2 con corsa 50% e 2 a 100%)
Sulla mia (turnigy 9x) posso usare una valanga di mix anche con il software base, ma in fondo se vuoi fare solo flap on/off te ne bastano 3...
