Vecchio 26 settembre 13, 12:17   #10 (permalink)  Top
riant
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
E' strano: quando pensi di stare tranquillo, allora capita di tutto! Per numerosi impegni sopravvenuti, riprendo la costruzione dopo diversi giorni
Dopo aver iniziato a montare una semiala col metodo previsto dal progetto, ho dovuto prendere la decisione di procedere con le centine piene. Questo perchè le centine originali sono troppo delicate, per quanto vuoi essere preciso con la maschera alla fine non sono della stessa misura e, non è da dimenticare, quando si andrà a tendere la carta la leggera struttura subirà inevitabilmente qualche deformazione.
Quindi, dopo aver disegnato le centine (stesso profilo originale) con Profili, ho provveduto a trasferirle sulla balsa col metodo, a me caro, della fotocopia a toner e acetone. In fine, il taglio: questo è il risultato
Allegato 282302
Dopo un doveroso passaggio con carta vetrata fine, inizierò nuovamente il montaggio. E' da notare il diverso sistema dei longheroni da me adottato. Alla fine, il peso non dovrebbe essere molto diverso dall'originale.
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Ultima modifica di riant : 28 marzo 14 alle ore 09:58
