ciao enric
grazie per l'indizio... il manuale mi faceva mettere 2ALE mentre grazie alla tua indicazione mi hai fatto ricordare la procedura che avevo utilizzato circa 10 anni fa litigando con un altro aliante al quale avevo aggiunto la funzione di flaperoni...
la radio però era molto diversa (futaba 6ch).....
quindi.... ho messo la funzione 2ALE (scelta automaticamente) e come tipo di coda: Delta/TA ... e le uscite che rispondono a questa configurazione sono la 2 e la 3... quindi, pur presumendo che si possano scegliere, tengo questa configurazione e sposto il timone e il cabra/picchia rispettivamente sulla 4 e 5 ....
dopodichè inverto una delle uscite (perchè al momento rispondono uguali) e setto uno switch (l'8 per esempio) affinchè quando si commuta mi butta giù entrambi gli allettoni....
è tutto corretto???..... ancora grazie
__________________ Failure is always an option |
