Originalmente inviato da Luigi Faberi Ho montato il sistema flybarless su un gaui 425.
ho letto il vostro manuale.
Ma non sono riuscito a capire alcune cose:
(io uso il beastix)
1° problema come faccio a fare lo zero ?
io ho usato i subtrim e' esatto? o devo solo intervenire sulla meccanica?
o ci sono altri parametri per fare lo zero?
Una curiosità: come mai hai deciso di usare questa centralina? La discussione era "vecchia" di due anni fa' e in due anni ce ne sono state di novità!
Francamente penso che la piu' "scabercia" centralina FBL di oggi sia anni luce avanti rispetto alla SGJD/Turnigy 600.
Non è una critica la mia - per carità! - solo che se pensi di fare qualcosa di più che hovering e un semplice e tranquillo avanti e indietro, il consiglio è di usare qualcosa di piu' performante.
Un elenco (non esaustivo e da aggiornare ma che ti da idea dei prezzi e delle soluzioni possibili) lo trovi qui:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3535641 Citazione:
Originalmente inviato da Luigi Faberi 2° problema ho provato ha fare hovering lo stesso avendolo messo a zero con i subtrim radio.
Lui vola quasi perfettamente ma e' squilibrato all' indietro e verso destra.
se avessi un flybar lo sistemerei con i trim della radio e tutto sarebbe sistemato ma non credo che qua vada altrettanto bene.
avete dei consigli da darmi per poterlo usare?
Grazie e buona giornata |
Se non erro (ma dovresti trovare nel manuale) c'è la procedura di autotrim da fare (come si fa' anche sul Vbar Mikado), attivando un'opzione tramite il programmatore e poi tenendo il modello in hovering per qualche decina di secondi in modo che lui "impari" il trimmaggio necessario.
Poi si atterra, si disabilita l'opzione di autotrim e si riavvia il tutto.
Ricordo che - almeno a livello di hovering - era praticamente perfetto.
