Vecchio 23 settembre 13, 18:56   #1 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da FenixFly Visualizza messaggio
Ciao quindi ad affidabilità volendo potrei installare la 8 ch corona anche sull' extra da 260 cm di apertura alare?
...cioè la scelta sarebbe fra una SPCM in 40Mhz e una Corona 2,4G??
La scelta a mio parere non è semplice e chiarisco quali possano essere le mie considerazioni.
La spcm JR, assieme alle corrispettive Futaba, hanno rappresentato il meglio della tecnologia di un tempo ancora recente, ma si tratta di una tecnologia ormai superata, anche se attuata al meglio delle possibilità (leggi materiali di prim'ordine e controllo qualità).
La Corona 2.4G è una di quelle rx che rappresentano invece il presente e, penso ancora per un bel pò, il futuro. Tecnologia innovativa e all'avanguardia rispetto alle vecchie SPCM, ma non altrettanto direi per materiali e controllo qualità.
Personalmente volendo considerare del materiale economico, conosco e propendo per FrSky (moduli tx, rx FASST compatibili e non...e adesso anche trasmittenti), che ritengo qualitativamente di buon livello, pur trattandosi, ripeto, di materiale economico. Corona lo conosco poco, ad esclusione di qualche rx FASST Compatible e di un vecchio sistema 2.4G, il primo prodotto da Corona. Quest'ultimo pur non avendomi dato particolari problemi non mi ha soddisfatto pienamente.
Se invece vogliamo considerare materiale più di pregio, indubbiamente il FASST di Futaba, assieme alla sua variante FASStest, si colloca a mio parere in cima. Non so che radio possiedi, io ho diverse radio la maggior parte con il 2.4G FASST, alcune anche con FrSky ACCST che uso però su modelli più economici. Ad es. ho istallato su una JR PCM9XII un modulo 2.4G FASST e ne sono soddisfattissimo, a differenza del precedente modulo Spektrum (e relative rx) che invece trovavo inutilmente complicato.
In conclusione, personalmente su un modello da 260 monterei una rx FASST con la quale mi sentirei sicuro come quando a fine anni '90 volavo con le rx in SPCM...in ogni caso, qualunque rx monti, FASST, Corona, FrSky o spcm in 40, è necessario che la tua fiducia sia ben riposta, in altre parole devi averla provata per un certo periodo di tempo su altri modelli e aver avuto sempre dei riscontri positivi.
Quanto sopra ovviamente IMHO.....
brigher non è collegato   Rispondi citando
