Originalmente inviato da flyman1 Non ti sei perso tu ........
ti sei "scontrato" con la scelta di non prevedere tali "combinazioni".
(alla fine poi basta avere una rx 7 canali).
Hanno (almeno fino alle attuali versioni di FW) preferito far agire quel canale da solo per commutare tra normal e stunt (e ti consiglio dopo i primi voli, di collegarlo e provare ).
Probabilmente perché una volta aggiustato il potenziometro ci sono ampi margini...... non serve. |
Scusa ma autorimando a settembre
Vediamo se ho capito : con l'unico canale che mi è rimasto libero, tutto quello che posso fare è collegarlo al GAIN1 del TAGS e con quello posso associarlo ad 1 switch della radio e modificare il gain di ELEV, AILE e RUDD contemporaneamente su 2 livelli.
Diversamente non posso collegare il canale della radio ad un altro canale del TAGS (che so : il gain 2 o il 3 per modificare altri gain).
Giusto?
Se non collego nessun canale, quando commuto da NORMAL a IDLE, il TAGS automaticamente commuta i suoi parametri interni in base ai settaggi che ho messo sulla radio di D/R ed EXPO ma non posso modificare il gain del gyro.
E' corretto? Questo implica che devo impostare sulla radio dei D/R e degli EXPO diversi in base al NORMAL o all'IDLE ?
