Vecchio 17 dicembre 06, 13:51   #20 (permalink)  Top
.:LoZar:.
Data registr.: 26-01-2006
Ok capito!
Ho capito questo:
1)Si possono caricare più pacchi dello stesso tipo, ad esempio non posso caricare contemporaneamente lipo e ni-mh, giusto?
2)Nel caso di pacchi dello stesso tipo devo rispettare il numero di celle max che supporta il cb, esempio (multiplex ln5014) supporta 14 celle ni-mh, quindi posso caricare 2 pacchi da 7,2V in quanto in tutto sono 6+6=12 celle, mentre per le lipo il max è 5 celle quindi posso caricare un pacco da 3 celle o due pacchi da 2 celle ma non 2 pacchi da 3 celle, tutto giusto?
3)Se carico pacchi dello stesso tipo rispettando il numero max di celle, ma con capacità diversa, tipo un ni-mh 7,2V da 800 mAh e un 7,2V da 1400mAh, che succede?
4)@Crypto: ti sei costruito uno sdoppiatore, o meglio, un triplicatore?
5)Forse un mio amico mi vende un alimentatore della Intek, conoscete la marca? Com'è? Affidabile?
Ciaou!!
.:LoZar:. non è collegato   Rispondi citando
