Discussione: HELP con TGA
Vecchio 18 settembre 13, 22:58   #20 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
ALLLLTTTTTTT prima di fumare altro...
allora, devi procurarti comunque un alimentatorino a 5V stabilizzati e in CC
dove c'e scritto +5v DEVI dare i +5V, dove c'e scritto GND devi dare la massa, ricordando che la massa dovrebbe essere comune per tutte le apparecchiature che colleghi tra di loro, quindi anche la BB deve avere la massa comunqe ai driver!!
ecco perche non ti consiglio di usare la USB come fonte di alimentazione, perche poi hai sempre un qualcosa che finisce nel PC.
quindi BB con +5v e con GND
driver con gli stessi +5V e la stessa GND
la GND e comune anche alla alimentazione di potenza denominata DC-
quindi ti servono 2 alimentatori
uno da 5V e uno da 24 o piu volt per i motori
i due alimentatori hanno la massa (GND) in comune.
gli altri sono semplici segnali, (DIR,PULSE,Enable) che non sono sottoposti a forti correnti. ma che arrivano comunque dalla BB. e non ti interessa se sono a +5volt
ti basti sapere che vanno collegati dalla BB al driver mediante un cavo, se questo cavo e' anche schermato e' ancora meglio.... ma non indispensabile.
se non vuoi usare enable via software, puoi mandarlo a +5V, ma cosi facendo avrai sempre i driver sotto tensione, anche quando i motori sono fermi.
nel frattempo a me se fumato il pc fisso... domani mi attende giornatina di recupero dati e reinstallazione di tutto il softw.... ma che P......
OK grassie...
Leggo però che la scheda ha la porta micro USB per prendere i +/- 5v, e in più due morsetti con la dicitura +5v e -5v "same as USB port", se mi attacco lì per portare +5 e GND non è lo stesso?
PS
Trovo un filino strano che mi chieda di portare la terra alla scheda, quando questa è a terra tramite il cavo parallelo, vabbè, misteri dell' elettronica su cui non indago (a meno che da lì non mi faccia portare la terra altrove, in quel caso è ancora più strano che non mettano una GND unica per tutti gli assi, vabbè, misteri dell' elettronica su cui meglio non indagare parte seconda...
Quindi dovrò fare una bella serie di ponti sulle GND della scheda e farò una bella "GND generale sul negativo dell' alimentarore da 24v e tutti i poli negativi di alimentazione, poi una bella serie di ponti sui +5 dei drivers e andrò alla stessa +5 che alimenta la BB"
Spero di aver capito bene e che la GND della BB in realtà sia il -5v che la alimenta...
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
