Discussione: HELP con TGA
Vecchio 18 settembre 13, 23:39   #19 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ALLLLTTTTTTT prima di fumare altro...
allora, devi procurarti comunque un alimentatorino a 5V stabilizzati e in CC
dove c'e scritto +5v DEVI dare i +5V, dove c'e scritto GND devi dare la massa, ricordando che la massa dovrebbe essere comune per tutte le apparecchiature che colleghi tra di loro, quindi anche la BB deve avere la massa comunqe ai driver!!
ecco perche non ti consiglio di usare la USB come fonte di alimentazione, perche poi hai sempre un qualcosa che finisce nel PC.
quindi BB con +5v e con GND
driver con gli stessi +5V e la stessa GND
la GND e comune anche alla alimentazione di potenza denominata DC-
quindi ti servono 2 alimentatori
uno da 5V e uno da 24 o piu volt per i motori
i due alimentatori hanno la massa (GND) in comune.
gli altri sono semplici segnali, (DIR,PULSE,Enable) che non sono sottoposti a forti correnti. ma che arrivano comunque dalla BB. e non ti interessa se sono a +5volt
ti basti sapere che vanno collegati dalla BB al driver mediante un cavo, se questo cavo e' anche schermato e' ancora meglio.... ma non indispensabile.
se non vuoi usare enable via software, puoi mandarlo a +5V, ma cosi facendo avrai sempre i driver sotto tensione, anche quando i motori sono fermi.
nel frattempo a me se fumato il pc fisso... domani mi attende giornatina di recupero dati e reinstallazione di tutto il softw.... ma che P......
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 18 settembre 13 alle ore 23:43
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
