Vecchio 18 settembre 13, 19:54   #7 (permalink)  Top
alexp2
L'avatar di alexp2
Data registr.: 14-11-2009
Originalmente inviato da spider88 Visualizza messaggio
salve a tutti, ho sempre portato l'elicottero con questa curva motore 0-60-80-90-100
oggi facendo un pò di prove vedendo in movimenti altri elicotteri ho visto che l'elicottero va molto meglio se metto una curva con dei giri costanti ad almeno 80 di motore.
Ad esempio 0-60-80-80-80 secondo voi come imposto la curva del motore?
va bene 0-60-80-80-80 (se vado oltre il 60 al secondo punto ho problemi di sculettamento di coda dovuto alla troppa differenza di giri del motore) oppure mi consigliate di mettere un 100 all'ultimo punto?.
Comunque ho notato che impostando in questo modo l'elicottero solo così l'eli scende di passo, fino ad ora il mio elicottero scendeva di peso e no perchè levavo passo mentre così scende solo ed esclusivamente per il passo che gli imposto.
A proposito va bene il passo -3/3/6/8/10?
ciao spider!
..probabilmente non è il tuo caso, ma ricordo l'emozione del primo inserimento idle up!
dopo la prima volta andai da bestia!
in base alle tue curve io inserirei una 80 piatta..., quando hai un buon controllo prova
"i cavalli per natura galoppano".......o fuggono.....
alexp2 non è collegato   Rispondi citando
