Originalmente inviato da odla64 Grazie ho trovato....
Ma come si fà a programmare ?
Inoltre si può programmare soltanto il delta rispetto alla temperatura ambiente o la temperatura ambiente ?
Grazie |
sul circuito vi è un relays da usare per interrompere la carica , quella che viene chiamata programmazione nelle istruzioni è semplicemente la regolazione di un trimmer montato sul circuito e serve per programmare il delta T rispetto alla temperatura ambiente la quale è riferita ad un sensore montato nel circuito mentre un sensore identico và appoggiato sulla batteria se preferisci puoi sempre montare un piccolo potenziometro da 1000 ohm nel contenitore. ciao
