Discussione: Lipo e la moda delle C
Vecchio 18 settembre 13, 15:44   #2 (permalink)  Top
Magico9
Data registr.: 29-04-2011
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
scusa, ma non capisco proprio la domanda,
intanto la capacita di scarica delle batterie non è affatto una moda, ma una esigenza che va in base al carico che si vuole utilizzare, e avere batterie che scaricano più corrente del necessario serve semplicemente per non stressare le celle e fare in modo che il pacco renda al meglio senza rovinarsi dopo 2 scariche!
La domanda è collegata a tutto il discorso, anche economico. Mi sembra che Mrk89 abbia capito in pieno il senso.
Quindi dai calcoli che Mrk89 ha esposto, nel mio caso non ho bisogno di Lipo con 100C ma 40-50C sarebbero più che sufficenti per la richiesta della mia macchina e nel tempo stesso non verrebbero stressate troppo le batterie!
Quindi andando all'esempio pratico di tutto il discorso:
Turnigy nano-tech 6000mah 25c €22,00
Turnigy nano-tech 6000mah 65c €32,00
Magico9 non è collegato   Rispondi citando
