Discussione: aurora 9
Vecchio 17 settembre 13, 17:53   #10 (permalink)  Top
Johnnick
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da allafraf Visualizza messaggio
mah sul manuale ho letto non collegare sopra i 6,6 volt, diciamocelo il manuale dell'aurora non e il massimo
non devi confondere la tensione massima applicabile alla ricevente tramite la presa SPC e la tensione massima applicabile tramite uno dei canali.
I 35 volt sono SOLO ED ESCLUSIVAMENTE sulla SPC! Alimenti così solo la ricevente e dovrai comunque alimentare i servi tramite un canale.
Per quanto riguarda l'alimentazione tramite i canali la OPTIMA 7 (non ricordo se hai detto che ricevente hai, nel caso vai sul sito safalero e leggi le caratteristiche) accetta dai 4,8 v ai 7,4 volt ma questa tensione così applicata finisce anche nei servi e quindi devi verificare che la tensione sia supportata anche dai servi.
Metti un bec, alimenti dai canali, lascia montato il ponticello SPC e sei ok
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
Johnnick non è collegato   Rispondi citando
