Discussione: Esc in serie
Vecchio 16 dicembre 06, 18:00   #1 (permalink)  Top
gri.gi
Data registr.: 09-11-2005
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da rosy
Visto che nell'altra sezione non ho avuto risposta la rifaccio qui magari avrà una maggior visibilità.
Scusate la stranezza della domanda:
Avendo un pacco LiPo 6s e due esc da 3 LiPo che alimentano due motori che funzioneranno contenporaneamente, posso collegare i due esc in serie per non farli bruciare. Le spinette di comando come dovrebbero essere collegate?
E' una cavolata?
Grazie Saluti Pino
Direi che l'unica soluzione è far diventare il pacco 6s 2 da 3s.
Altre strade non sono possibili perchè avresti dei problemi con i comuni dei regolatori.
Mi spiego meglio:Considera sul tuo pacco 6s di mettere una presa centrale(così tra + e presa centrale=3s e tra presa centrale e negativo=3s)nel momento in cui collegheresti il canale del gas tramite raccordo a "Y" ai 2 regolatori ti troveresti quasi sicuramente(vista presenza del BEC e perchè non credo che i regolatori siano optoisolati) il negativo del regolat. N.1 e quello del N.2 in comune col risultato di mettere in corto una parte del pacco.
Inoltre 2 BEC in parallelo potrebbero avere problemi di stabilità(ma qui basterebbe rimuovere il positivo da uno delle due prese d'uscita del cavo ad "Y").
Ciao Giulio
gri.gi non è collegato   Rispondi citando
