Discussione: HELP con TGA
Vecchio 15 settembre 13, 12:08   #21 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mach3
menu config/ports & pin
motor outputs
X axis enabled (spunta) Step Pin# 2, dir pin# 3,
Y axis enabled (spunta) Step Pin# 4, dir pin# 5,
Z axis enabled (spunta) Step Pin# 8, dir pin# 9,
la dirlow active serve da Reverse della corsa,
la step low active, serve a settare il movimento quando il segnale e basso o alto, di solito non va toccato, ma alcune schede girano meglio se sflaggato.
non ricordo piu se step port e dir port devono essere messi a 1 (che indica che stai usando la porta nr uno settata nella prima linguetta della configurazione port & pin
poi in setting alt6 (non F6 come detto prima)
ca in basso sopra la tasto reset c'e scritto set step per unit.
clicchi eti chiede quale asse vuoi calibrare, ne scegli uno e gli dici di spostarsi di 20mm, (segni prima la posizione attuale) poi lui ti chiede di quanto si e effettivamente spostato, e ti fa il cacolo preciso dgli step necessari e modifica il parametro nella sezione dedicata al motor tuning.
in quell asezione devi mettere la velocita dei motori piu bassa di quanto in origine. parti con un 300 poi sali fino a trovare la velcoità di stallo e la imposti circa 30omm in meno.. poi fai molte prove per vedere se tutto funziona.
Scappo pranzo... ciaoo
Ciaooo da Fiorello.
