16 dicembre 06, 13:03
#8 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
| Citazione: |
Originalmente inviato da il_Zott allora io uso un 45V mi pare, logicamente raddrizzato.. mica tanto logicamente, se non devi alimentare robe elettroniche lo puoi usare in CA
che pero mi resta sempre a 45V.. io ho solo messo il ponte diodi, quello grosso quadrato in metallo da 25A senza consensatori. quindi hai 45V meno 1,4V di caduta sulle due giunzioni dei diodi
ecco il mio trasformatore: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=36686
infatti vorrei approfondire questo fattore di 1,41.. i condesatori li devo mettere per forza ? se metti i condensatori ottieni (45V - 1,4V) x 1,4142 (i conti li fai tu?)
a me quella tensione va più che bene, anche perche con la mm2001 lavoro circa al 50%.. uso 90cm di filo nicr da 0,3mm ti sballa tutto, con i condensatori si alza la tensione, se ti serve un quid in piu' metti condensatori di bassa capacita', non sufficienti a sostenere tutto il carico
ciaoooo | ciauz
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione: |
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
