Vecchio 14 settembre 13, 18:44   #8 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da Tameni Alberto Visualizza messaggio
a questo punto portiamo tutta una officina completa e siamo sicuri,ma io il martello non lo mai usato ed ho una RTR ts4 ho una cassettina con dentro cacciaviti che va da 1e2 a croce e due a taglio corto e lungo accendi candela fascette viti e dadi 2 candele pinzette da modellismo pappagallo se serve per il volano motore poi cavcciavite a brugola del 2 brugoline da 1.5 2 3 e cacciavite da 1.5 e 6 a bocca esagonale credo che non serva molto perchè se schianti in gara è impossibile mettere a posto il modello e fare svelta con il lavoro,allora preferisco tenere altri utensili a casa
Alla fine mi sta tutto su un carrellino.... quello che ho dietro è frutto di esperienza e di sessioni terminate dopo 20 minuti per mancanza dell'attrezzo giusto.
Se fai danni seri, ok, magari non ti serve avere un officina dietro, tanto non riusciresti a riparare il tutto... ma quello che fa più rabbia è fermarsi per una stupidata, tipo una vite che si spanna l'esagono e l'unico modo per toglierla è tagliarla con il dremel.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
