Discussione: Dubbio Mode 1 o 2
Vecchio 13 settembre 13, 13:41   #10 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
io e il mio istruttore abbiamo mode diversi e non abbiamo problemi per quanto riguarda la funzione allievo/maestro sulle radio, sia graupner hott sia spektrum, se è quello che ho capito
Il problema non è tanto nel dialogo tra le radio (forse tranne casi eccezionali, che non conosco) ma nel fatto che l'istruttore dovrà volare con la tua radio e tu con quella dell'istruttore. A meno di non cambiare ogni volta il mode (e non è sempre banale), devi costringere l'istruttore a volare con un Mode diverso dal tuo e tu impari un Mode diverso da quello che userai quando sarai autonomo.
Ti salvi da questo problema solo se avete due radio con il modulo compatibile: basta che fai il bind della RX alla radio dell'istruttore e quindi ognuno si tiene la propria, con il proprio Mode. Quando torni a volare autonomo basta che rifai il bind alla tua radio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
