Discussione: FMS e ingresso mic
Vecchio 15 dicembre 06, 08:16   #386 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Rondone_64
E' pur vero che talvolta, ed l'ho verificato direttamente, il tremolio dipende dalla radio. Io per esempio ho collegato una vecchia JR analogica e una Cockpit SX. La Jr, settata con gli stessi livelli, ha un tremolio evidente. Nella Cockpit è quasi assente.
Forse sarà un problema di spurie che magari vengono poi filtrate dal modulo tx e non si avvertono nell'utilizzo normale.
Il tremolio potrebbe essere dovuto a due/tre eventi in particolare:
1- livello di segnale PPM/SPCM/PCM ecc.. troppo elevato, o troppo debole che viene mal interpretato dalla libreria di smartpropo.
2- per le radio che non hanno il TX disabilitato potrebbe essere dovuto a interferenze che entrano nel cavo specialemente se non schermato.
3- potrebbe anche verificarsi questo fenomeno: siccome smartpropo converte e tempo cadenzato i segnali provenineti dal mic ...potrebbe essere che per qualche strana ragione il pc in ambiente multitasking "rubi" al processo di smartpropro tutte o quasi le risorse e quindi la conversione avvenga in malo modo con conseguente tremolio... questa ultima supposizione non e' valida se sullo stesso pc si provano due radio diverse e una delle due funziona bene
Nel caso di tremolii consiglio a tutti di usare cavo schemato, disabilitare al trasmissione con ponticello nel caso dele radio dotate di questo sistema e altrimenti con il sistema di rimuovere quarzo o modulo TX.
Se tutto questo non basta provate a registrare il segnale mic per due o tre secondi in modo Mono/44Khz/16bit
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
