Vecchio 08 settembre 13, 12:07   #11 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
te la faccio sempre in riferimento al beastx, dove alimentavo lo stesso parallelamente alla rx con il cavo aggiuntivo del jive120hv e poter avere quindi maggiore sicurezza sul sistema in caso di picchi amperaggio....l'entrata era la sys se non erro.
Ok, chiaro quindi che il suggerimento di usare i satelliti invece della ricevente AR8000 (visto che un satellite scollegabile dalla ricevente e collegabile al Brain lo hai già) in modo da liberare due connettori del Brain non l'hai neanche preso in considerazione.
Bene, ma perché vuoi per forza collegare la seconda alimentazione del Jive direttamente al Brain ? Visto che la ricevente AR8000 è una 8 canali di cui usi solo 7 canali, perché non colleghi la seconda alimentazione del Jive al canale libero della ricevente ? Dalla ricevente vanno poi tre cavi completi d'alimentazione al Brain che sono più che sufficienti ad alimentare servi ad alto assorbimento.
Vedo tra l'altro dalla foto della AR8000 che anche se è una 8 canali ha 9 connettori, quindi un connettore libero dovresti pur averlo.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
