Oh sì, scusa, non ci ho pensato...
Ecco una foto (scusa per la polvere a terra...
Ormai sono sicuro che il principale problema dell'errato orientamento delle superfici (anche il timone fatica a stare perpendicolare) sia dovuto ad una leggera inclinazione della lama durante il taglio... Forse ho involontariamente tagliato con un po' di incidenza, non verticalmente. Allora vuol dire che ora provo a costruire una struttura abbastanza precisa per il montaggio, così provo ad incastrare tutto a dovere.
Mi complica molto la vita il metodo della UHU, il dover applicarla a tutt'e due le superfici, e che al contatto la posizione sia definitiva, complica molto il tutto. Sarebbe comodo "spalmarla" nei punti di contatto, allineare ed incastrare tutto con calma ed aspettare che si solidifichi. Così posso mettere la colla nelle fessure, inserire gli incastri e pulire le superfici che si sporcano, e comunque avere colla laddove serve, non solo laddove può... Un po' come la colla a caldo, ma che ci metta almeno una decina di minuti a fissare
C'è una colla simile?
(mi sono accorto di un bug nella generazione del link all'immagine, ora dovrebbe essere possibile ingrandire )
