Discussione: help tunirgy 9ch
Vecchio 06 settembre 13, 12:20   #6 (permalink)  Top
fritz
L'avatar di fritz
Data registr.: 15-04-2010
Residenza: macherio
Reply
ciao, grazie per le risp il modello è la tx9
cmq si so che in questo caso i segni matematici per addizione e sottrazione indicano la carica positiva e negativa..
il problema mi si è venuto a creare perchè si è vero che nn ho utilizzato in connettore identico a quello del pacco batterie AA
ma avevo un altro dubbio dato che il pacco lipo oltre ad avere lo spinotto per bilanciarle, ha due coppie di +- cmq con spinotti differenti... io ho utilizzato uno dei due per caricare il pacco e in effetti poi misurando con il tester i 12V da carica li dava sia in una coppia che l'altra per cui non mi sono posto il problema ed ho utilizzato uno dei due con il risultato che ho menzionato...
tra l'altro lo spinotto era differente ma entrava e ho cmq controllato il colore nero e rosso facendo in modo tale che fossero come il pacco AA che ne ha a sua volta solo uno rosso e nero e non tre...
non so se mi spiego bene così
fritz non è collegato   Rispondi citando
