Vecchio 04 settembre 13, 22:43   #17 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Non sono un esperto di elettronica però faccio un ragionamento, da verificare con chi è esperto.
La Emcotec magic5, da la possibilità di bypassare direttamente la tensione della batteria hai servi. Quindi con le lipo 2s avrai all' inizio circa 8,4v, che man mano andranno calando fino ad arrivare a circa 7,2V dopo di che la batteria sarà quasi scarica e quindi inutile continuarla a utilizzare.
Invece ad esempio, la Powerbox ti stabilizza, volendo, la tensione di uscita costante a 7V per alimentare i servi.
Però questo processo non lo fa gratuitamente.
Tanto è vero che si sviluppa calore e quindi energia...
Penso che i consumi ne risentano in qualche modo.
Se si hanno servi che supportano gli 8,4v, forse il sistema usato da Emcotec può risultare positivo.
Ti dico questo, perchè sarebbe un peccato avendo servi alimentabili a 8,4V non sfruttarli..
Come sai con il voltaggio più alto le prestazione dei servi sono notevolmente superiori.
A riguardo i consumi, mi risulta che con voltaggi più alti, dovrebbero diminuire.
Comunque prendi con dubbio quanto ho scritto.
Puoi sempre fare delle prove pratiche sui consumi simulando le due tensioni.
Oppure puoi chiedere nella sezione elettronica.
In effetti il confronto consumi 6v-7v bisognerebbe farlo con servi che sviluppano la stessa coppia.
Comunque in line generale, avere servi ad HV e centraline che li supportano, penso sia un peccato non sfruttarli.
Stesso discorso affrontato in un altro post...20Kg a 0,1 per 60° sia a 6v che a 7,4....ci sono diverse tecnologie differenti per arrivarci....fattore di riduzione, tipologia di motore, frequenza di refresh del segnale....difficile fare un paragone!
Io sull'extra ho 6 servi da 32Kg, 2 da 46Kg, 1 da 7Kg (motore) il tutto a 7,4V; 3 Voli sufficenti....ho ricaricato 1800/1900 mah a pacco : Ovvero 3700+- mAh!! Sul Beast, tutti servi da 21Kg, a 6V, dopo 3 voli carico manco 500mAh a pacco.... Per cui i servi a 7,4 cucciano un sacco !! Certo, hanno 46KG di coppia!!!
Straquoto il discorso di usare il 7,4volt....semplice, pratico e POTENTE!!!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
