Vecchio 04 settembre 13, 20:57   #13 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da ale_brb Visualizza messaggio
Se è cosi per la centralina continuerò a mandarli a 6V come ho sempre fatto.
Per l'eme legendo in giro nn sempbra tiri di più di un normale 111.
adesso che melo hai ricordato bilancerò i pianetti cosi da renderli neutri e far faticare meno il servo.
per il direzionale nn ho ancora deciso definitivamente, ora finisco di occuparmi dei profondità.
Non sono un esperto di elettronica però faccio un ragionamento, da verificare con chi è esperto.
La Emcotec magic5, da la possibilità di bypassare direttamente la tensione della batteria hai servi. Quindi con le lipo 2s avrai all' inizio circa 8,4v, che man mano andranno calando fino ad arrivare a circa 7,2V dopo di che la batteria sarà quasi scarica e quindi inutile continuarla a utilizzare.
Invece ad esempio, la Powerbox ti stabilizza, volendo, la tensione di uscita costante a 7V per alimentare i servi.
Però questo processo non lo fa gratuitamente.
Tanto è vero che si sviluppa calore e quindi energia...
Penso che i consumi ne risentano in qualche modo.
Se si hanno servi che supportano gli 8,4v, forse il sistema usato da Emcotec può risultare positivo.
Ti dico questo, perchè sarebbe un peccato avendo servi alimentabili a 8,4V non sfruttarli..
Come sai con il voltaggio più alto le prestazione dei servi sono notevolmente superiori.
A riguardo i consumi, mi risulta che con voltaggi più alti, dovrebbero diminuire.
Comunque prendi con dubbio quanto ho scritto.
Puoi sempre fare delle prove pratiche sui consumi simulando le due tensioni.
Oppure puoi chiedere nella sezione elettronica.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
