Discussione: Motore brushed 540
Vecchio 04 settembre 13, 19:43   #6 (permalink)  Top
hellfire46
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Navarro Visualizza messaggio
Ma se in seguito volessi passare da un brushed ad un brushless dovrei cambiare anche il regolatore vero? A quel punto anche le batterie ni-cd o nimh non avrebbero più senso, dovrei passare alle lipo! E poi avere un regolatore da 90A cosa significa?
Navarro
in effetti, ormai è più semplice (e in alcuni casi per le batterie più economico, o pari prezzo) iniziare direttamente con un combo brushless e batterie lipo, che le prestazioni e la facilità d'uso e manutenzione sono di un altro pianeta... allora, tutto parte dal motore, che assorbe ad esempio 30A, quindi ti serve un regolatore che possa darglene almeno 30A... quindi un regolatore da 90A potrà gestire motori che assorbono fino ad un massimo di 90A ma allo stesso tempo, hai bisogno di una batteria che scarichi almeno 90A, come lo capisci? le batterie hanno un valore di scarica indicato con la lettera "C" 1c corrisponde all'amperaggio della batteria, quindi ad esempio 4000mah=4A, 1c=4A, mettiamo caso che questa batteria scarichi 30C, avremo 4Ax30c= 120A ovvio che, se una batteria più mah ha, più dura la carica della batteria
insomma, la sequenza giusta è: A assorbiti motore < A esc < A scarica batteria
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
