Vecchio 03 settembre 13, 20:42   #117 (permalink)  Top
gipipsb
L'avatar di gipipsb
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Portogruaro (VE)
anch'io del gruppo hk500
ciao a tutti , ho letto tutto il post sul hk500, che presi usato da un utente del forum qualche tempo fà, il quale aveva sgranato la corona e si era stufato.
Io pultroppo poi non sono più riuscito a dedicarci il tempo che avrei voluto, ma adesso voglio ricominciare.
Premetto che sono quasi principiante, faccio solo hovering con il mio Blade 400, e qualche voletto discreto con il quadricottero cinesino..
Allora parto dai problemi:
1- Visto che viene considerto il clone del T-rex 500 cf, ho scaricato il pdf align per verificare le misure dei linkrod della testa, ed erano tutte diverse, inoltre la flybar che align prevede a 108mm da ambo le parti, nel hk500 se la metto con quella misura, le paddles non sono avvitate del tutto e ballano. ci sono le misure specifiche per questo eli?
2- ho smontato l'intera coda è ho passato il frenafiletti su tutte le viti (è tutta in ergal), ma ho notato che il tubo verso la coda non ha il fermo che evita la rotazione su se stesso, come ho trovato su una fotografia in internet, ma ha un buco???
3- il tirante del servo è bello allineato al tubo di coda dal servo verso la coda, ma quando arriva alla manina a 90°, per agganziarsi, flette molto verso il basso compromettemdo la scorrevolezza generale, si può ovviare?
4-ho rimediato il pignone per il motore della turnigy che montava, ma non ho la brugolina che lo ferma, si trovano solo quelle e devo ordinarne uno nuovo completo?
Scusate la lunghezza del post, ma sono partito in bomba, e vorrei alzarlo al più presto...
gipipsb non è collegato   Rispondi citando
