Discussione: barilotto x g23
Vecchio 14 dicembre 06, 11:58   #5 (permalink)  Top
ZIKY77
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
hei ciao garbo, ero preoccupato che non mi rispondevi + , cmq fammi sapere anche perche' io sono mi sa nella tua stessa situazione ossia che venerdi' mi arriva il giles, dato che me lo avevano mandato sbagliato , ma mi sa tanto che non ci sta anche li la marmitta originale.. quindi mi dovro' accattare la bisson,comunque quando avro il modello tra le mie manine vedro'...
il motore come si monta di solito con la testa in orizzontale???
io ho fatto prendere il congegnino da applicare al g23 con la candeletta sempre eccitta al minimo per scongiurare spegnimenti in volo al minimo...
speriamo non sia una cacchiata ma uno al campo li ha installati su tutti i suoi coppioni e dice che non se ne e' mai spento uno.
domandona: quando dovro' ainstallare tutto , devo mettere serbatoio, ricevente, ecc. ecc. montato su spugna per attutire le vibrazioni???
ZIKY77 non รจ collegato   Rispondi citando
