Vecchio 03 settembre 13, 09:04   #1 (permalink)  Top
vespaverdemela
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
Motore PH 91 4T sordo alla manetta
Buongiorno a tutti. Possiedo il motore in oggetto montato su un P47 della phoenix da 1.60 di AA.
Il problema è che da metà gas in su la crescita di giri diventa irrisoria.
Mi spiego meglio: fino a metà gas o qualcosa in più il motore prende bene i giri e la salita è bella repentina. Il motore sembra essere ben carburato anche di minimo. A metà gas già arrivo a circa 9600 giri. Se vado oltre e lo porto al massimo i giri crescono solo fino a 10400-10500 e li si ferma.
Ho controllato la ghigliottina ed il movimento va bene. Al massimo dello stick è tutta aperta mentre a metà è ovviamente semiaperta.
Monto un elica APC 13x7. La miscela ha un 3% di ricino, un 15% di sintetico ed il 10% di nitro. Ho installato un circuitino per alimentare la candela con lo stick al minimo per regolarizzare il funzionamento al minimo e prevenire le spente. Questo sistema funziona veramente bene. Il motore tutto sommato fa il suo mestiere, ma quando volo, che stia con lo stick al massimo o a metà, è la stessa cosa.
Qualche consiglio? È normale un funzionamento del genere per questo motore?
Grazie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
