Discussione: Da dove inizio?
Vecchio 03 febbraio 05, 11:09   #5 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
28T con un fila da 0,4mm esce fuori un bel motorazzo...
credo che tranquillamente ti fa girare una 7/3,5 anche con tre celle con tiro superiore ai 300-350g ma i 23 mm sono dello statore o della campana ?
comunqe leggendo poi ho visto che non ti funziona, si ferma a metà gas, i problemi sono sempre gli stessi: con il magnete originale non va... alla fine il regolatore perde il sincronismo e il motore fischia..... fischia che NON ti passa
O cambi i mangeti o usi eliche piccole per avere minor carico, ma poi il motore non tira un cavolo
per curiosità il motore l'hai provato con un elica o a vuoto ? perche a vuoto (anche con i magnetini al neodimio) è normale che dopo metà gas inizia a sbarellaree a singhizzare, è il reolatore che ha raggionto il limite massimo delle commutazioni per secondo... più di tot giri non riesce a fargli fare, senza carico passi tranquillamente i 30'0000rpm.. ma poi una volta messa l'elica i giri scendono (difficilmente riesci a superare i 16-17'000 rpm prima che l'elica stalli...) e il motore funzione regolarmente senza singhiozzi
