Originalmente inviato da Capro Scusa Panph, stai parlando del potenziometro in basso ? Quello dove c'è scritto elev/aile ext ?
Per farlo devo spostare uno dei due microswitch bianchi ?
Per quanto riguarda il trim del gas è sempre stato a metà
P.S.: scusa dimenticavo, visto che devo trimmare leggermente la coda si può regolare anche quella ? |
no, devi agire sui primi 3 potenziometri (non mi veniva potenziometro... chiamati interruttori girevoli, pardon
devi agire sul ELEV G.S., con la procedura che ti ho descritto..
i microswitch bianchi lasciali stare..
l'ultimo potenziometro dovrebbe servire per regolare l'escursione del passo ciclico, anche quello per il momento lascia stare!
no, i trim sugli heli con centralina flybarless devono rimanere tutti centrati, poi solitamente si abbassa quello del gas.. se non l'hai mai fatto lascia stare, fa lo stesso
