02 settembre 13, 14:33 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
devi agire sul ELEV G.S., con la procedura che ti ho descritto.. i microswitch bianchi lasciali stare.. l'ultimo potenziometro dovrebbe servire per regolare l'escursione del passo ciclico, anche quello per il momento lascia stare! no, i trim sugli heli con centralina flybarless devono rimanere tutti centrati, poi solitamente si abbassa quello del gas.. se non l'hai mai fatto lascia stare, fa lo stesso
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm | |
02 settembre 13, 14:37 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2013 Residenza: Ferrara
Capito, poi provo e ti dico se ho sfasciato qualche mobile in casa o se sono a posto. Male che vada lascio stare, anche perchè riesco a tenerlo in hovering tranquillamente con i pollici, e poi credo che quando volerò sta cosa che va leggeremnete indietro non dia il minimo fastidio. Diciamo che è stata l'occasione per capirci qualcosa. Ti ringrazio, e poi ti dico come è andata
__________________ Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911 | |
02 settembre 13, 14:41 | #13 (permalink) Top |
User |
comunque vai pian pianino con il potenziometro, tipo 1/12 di giro ogni prova (di solito sui potenziometri si dice di aumentare di "1 ora alla volta", immaginandolo come un orologio
02 settembre 13, 14:43 | #14 (permalink) Top | |
Spero di beccare subito il verso giusto, parto girando in senso orario Per la rotazione della coda posso giocare con il potenziometro Tail ? Dimenticavo, una cosa importante, le regolazioni dei potenziometri vanno fatte con ricevente non alimentata ? P.S.: era l'ultima domanda, giuro !!!!!!
__________________ Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911 Ultima modifica di Capro : 02 settembre 13 alle ore 14:50 | |
02 settembre 13, 16:24 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si per la coda usa il tail
02 settembre 13, 19:21 | #16 (permalink) Top | |
Ho disattivato il giroscopio tramite l'interruttore sulla RX come da manuale, ho alimentato la ricevente per portare i servi a zero, e ho notato che il piatto non era parallelo al suolo nemmeno un po. Ho regolato i rinvii dei servi in modo da avere il piatto perfettamente parallelo, ho riattivato il giroscopio e adesso l'hovering è pressochè perfetto Non me la sentivo di mettere le mani sulla RX, sul manuale (anche su quello del Walkera D200D02 dice che le regolazioni servono per avere una risposta più o meno veloce del giroscopio, però ribadisco non sono un esperto. Ora è tutto a posto tranne il fatto che l'eli "balla" un po quanto si muove sull'asse destra/sinistra, ovvero tende a riprendere l'equilibrio dondolando. Da quanto ho letto dovrei diminuire la sensibilita del giroscopio per quell'asse. Dico bene ? Piano piano ci arrivo
02 settembre 13, 20:15 | #17 (permalink) Top |
User |
ok ottimo effettivamente non ci avevo pensato, ma davo per scontato che il piatto fosse livellato (comunque alzando la sensibilità del giroscopio su quell'asse anche se il piatto fosse storto, dovrebbe pensarci la centralina a posizionarlo dritto ) si esatto, hai capito giusto, per togliere il dondolio devi diminuire l'AILE G.S., ruota in senso antiorario
02 settembre 13, 20:20 | #18 (permalink) Top | |
Poi tra qualche mese mi compro un T-Rex
02 settembre 13, 22:07 | #19 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Vendo Elicotteri, Scorpio h40 + 1v30 e blade 120 sr . | zorgric | Merc. Elimodellismo | 1 | 30 gennaio 13 16:33 |
Walkera V200d02 | gianpy_fly | Elimodellismo Micromodelli | 69 | 28 gennaio 13 10:13 |
Walkera V200D02 | pigolo64 | Elimodellismo Principianti | 34 | 25 agosto 12 18:09 |
Scorpio H40 | ciro32 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 12 giugno 12 12:36 |
