Uppp! VENDUTI ALTRI PEZZI. IL MODELLO NON E' PIU' RTF (manca meccanica rotore...)
Ricambi e upgrade ancora disponibili. Ulteriore RIBASSO: 110
inclusa spedizione, TRATTABILI POSSIBILE SMEMBRARE!
Colgo l'occasione per aggiornare la lista del DISPONIBILE: Telaio e Canopy
- Xtreme V2 canopy ESL401 trasparente con adesivi grafica Xtreme
- Xtreme V2 canopy ESL401 rossa con fiamme arancio/nero, nuova, alcuni adesivi da applicare, una venatura vicino ad attacco inferiore
- Xtreme V1 Canopy (prima versione, arancio fluo, vetro fumè, adesivi grafica Xtreme, usata, con attacchi riparati con alluminio adesivo
- telaio in carbonio/alluminio ESL420 Xtreme carbon pro chassis
- portabatteria originale E-sky alleggerito
- pattini ESL402 Xtreme landing skid type A
- gruppo di coda Xtreme V1 modificato, accorciato ed alleggerito, con tubo e pinne in carbonio
- supporto per elettronica aggiuntiva artigianale in lexan 0,8 mm
- Xtreme ESL406 tiranti tubo coda carbonio completi
- N°2 tubi carbonio ricambio per tiranti
- N°2 terminali con foro ricambio per tiranti
- N°8 gommini fermacanopy Xtreme Elettronica: - Ricevente + giroscopio a 3 assi Walkera RX2437S, compatibile con radio WK2401, WK2801, WK2801PRO, assistenza giroscopi regolabile e disinseribile, corsa servocomandi regolabile. Nata per monorotori 4CH con flybar 45°, si adatta senza problemi al Lama.
- Turnigy V-Tail mixer (con manuale istruzioni in Inglese): collegato ai canali throttle e rudder della RX, pilota i 2 ESC replicando le funzioni originali di throttle e rudder
- N°2 ESC Brushless Turnigy Plush 6A programmabili corredati di Program Card universale per ESC Turnigy Plush (permette di impostare freno, tipo batteria, cut-off e relativa tensione, start mode, timing motore, musica in accensione, governor ON/OFF per gli ESC che ne sono provvisti) e manuale istruzioni in inglese
- N°2 motori brushless C10 2900 KV preparati da StrongRCMotors con albero lungo e pignoni x Lama (incluso 1 motore non funzionante per ricambi: cassa, cuscinetti, viti, grani e 3 supporti motore C10 in vetronite + viti fissaggio per eventuale utilizzo su altri modelli, es. aerei
- Connettori dorati diametro 1.7 mm sui motori e micro-plug tipo Deans sulla batteria
- N°2 servi E-sky EK2-0508 (gli originali del Lama V4: 1,3 kg*cm 0,12 sec/60° @4,8V; peso 8 g) con squadrette originali tagliate e 1 squadretta di ricambio Meccanica Rotore
- N°2 sede cuscinetto superiore albero esterno
- N°2 link swashplate-portapale inferiore
- N°2 link servi-swashplate
- Xxtreme extended inner shaft +7 mm (albero interno)
- Skytec extended inner shaft +20 mm (albero interno)
- assortimento distanziali per montaggio extended inner shafts
- ampio assortimento viteria
- N°1 sede uniball + barra filettata link flybar
Manuale di istruzioni originale E-Sky in Inglese
Ultima modifica di torazza : 02 settembre 13 alle ore 11:10 |
