19 febbraio 13, 12:24 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Riepilogo del venduto ad oggi: - coppia massette flybar luminosa Xtreme (non funzionanti; utili per provare massette diverse) - N°2 flybar originali complete con link di collegamento alla testa - Xtreme ESL049 corpo centrale Flybar in alluminio nuovo imbustato - Xtreme ESL051 link Flybar corti nuovo imbustato Tutto il resto disponibile. Ulteriore RIBASSO: 180 inclusa spedizione. TRATTABILI |
08 marzo 13, 11:03 | #12 (permalink) Top |
| Riepilogo del venduto ad oggi: - coppia massette flybar luminosa Xtreme (non funzionanti; utili per provare massette diverse) - N°2 flybar originali complete con link di collegamento alla testa - Xtreme ESL049 corpo centrale Flybar in alluminio nuovo imbustato - Xtreme ESL051 link Flybar corti nuovo imbustato - ESL033 aluminium lower rotor hub (parte centrale rotore inferiore). L'ho tolta dall'heli perchè aveva un po' di gioco. - ESL020-P ricambio per Xtreme extended inner shaft V1 + 5mm (albero interno, lungh. standard) Tutto il resto disponibile. C'è qualche ricambio in meno ma resta RTF. Ulteriore RIBASSO: 175 inclusa spedizione. TRATTABILI POSSIBILE SMEMBRARE! |
15 marzo 13, 23:08 | #13 (permalink) Top |
| Riepilogo del venduto ad oggi: - coppia massette flybar luminosa Xtreme (non funzionanti; utili per provare massette diverse) - N°2 flybar originali complete con link di collegamento alla testa - Xtreme ESL049 corpo centrale Flybar in alluminio nuovo imbustato - Xtreme ESL051 link Flybar corti nuovo imbustato - ESL033 aluminium lower rotor hub (parte centrale rotore inferiore). - ESL020-P ricambio per Xtreme extended inner shaft V1 + 5mm (albero interno, lungh. standard) - N°1 extended inner shaft +7 mm (albero interno) Tutto il resto disponibile. C'è qualche ricambio in meno ma resta RTF. Ulteriore RIBASSO: 170 inclusa spedizione. TRATTABILI POSSIBILE SMEMBRARE! |
12 aprile 13, 23:39 | #14 (permalink) Top |
| Riepilogo del venduto ad oggi: - coppia massette flybar luminosa Xtreme (non funzionanti; utili per provare massette diverse) - N°2 flybar originali complete con link di collegamento alla testa - Xtreme ESL 053 flybar, corpo centrale in alluminio, bracci corti; paddle e-sky HoneyBee modificati - Xtreme ESL049 corpo centrale Flybar in alluminio nuovo imbustato - Xtreme ESL051 link Flybar corti nuovo imbustato - ESL033 aluminium lower rotor hub (parte centrale rotore inferiore). - ESL020-P ricambio per Xtreme extended inner shaft V1 + 5mm (albero interno, lungh. standard) - N°1 extended inner shaft +7 mm (albero interno) Tutto il resto disponibile. C'è qualche ricambio in meno ma resta RTF. Ulteriore RIBASSO: 165 inclusa spedizione. TRATTABILI POSSIBILE SMEMBRARE! |
22 aprile 13, 14:01 | #15 (permalink) Top |
| Riepilogo del venduto ad oggi: - coppia massette flybar luminosa Xtreme (non funzionanti; utili per provare massette diverse) - N°2 flybar originali complete con link di collegamento alla testa - Xtreme ESL 053 flybar, corpo centrale in alluminio, bracci corti; paddle e-sky HoneyBee modificati - Xtreme ESL049 corpo centrale Flybar in alluminio nuovo imbustato - Xtreme ESL051 link Flybar corti nuovo imbustato - ESL033 aluminium lower rotor hub (parte centrale rotore inferiore). - ESL020-P ricambio per Xtreme extended inner shaft V1 + 5mm (albero interno, lungh. standard) - N°1 extended inner shaft +7 mm (albero interno) - Ricambi per kit rotore in alluminio anodizzato blu (non completo perchè alcuni pezzi sono utilizzati sull'heli): N°2 portapale, swashplate, N°3 teste uniball ottone lunghe, inner shaft - Xtreme ESL407 tubo coda carbonio V2 regolabile - Xtreme ESL408 tail boom support hub (scatola tubo coda V2) Tutto il resto disponibile. C'è qualche ricambio in meno ma resta RTF. Ulteriore RIBASSO: 160 inclusa spedizione. TRATTABILI POSSIBILE SMEMBRARE! |
04 maggio 13, 23:41 | #16 (permalink) Top |
| Riepilogo del venduto ad oggi: - coppia massette flybar luminosa Xtreme (non funzionanti; utili per provare massette diverse) - N°2 flybar originali complete con link di collegamento alla testa - Xtreme ESL 053 flybar, corpo centrale in alluminio, bracci corti; paddle e-sky HoneyBee modificati - Xtreme ESL049 corpo centrale Flybar in alluminio nuovo imbustato - Xtreme ESL051 link Flybar corti nuovo imbustato - ESL033 aluminium lower rotor hub (parte centrale rotore inferiore). - ESL020-P ricambio per Xtreme extended inner shaft V1 + 5mm (albero interno, lungh. standard) - N°1 extended inner shaft +7 mm (albero interno) - Ricambi per kit rotore in alluminio anodizzato blu (non completo perchè alcuni pezzi sono utilizzati sull'heli): N°2 portapale, swashplate, N°3 teste uniball ottone lunghe, inner shaft - Xtreme ESL407 tubo coda carbonio V2 regolabile - Xtreme ESL408 tail boom support hub (scatola tubo coda V2) - Servo Walkera WK-7.6-H (ora il modello monta i servi E-Sky originali) Tutto il resto disponibile. C'è qualche ricambio in meno ma resta RTF. 159 inclusa spedizione. TRATTABILI POSSIBILE SMEMBRARE! |
15 maggio 13, 22:33 | #17 (permalink) Top |
| Riepilogo del venduto ad oggi: - coppia massette flybar luminosa Xtreme (non funzionanti; utili per provare massette diverse) - coppia massette e rivestimenti in gomma originali - N°2 link swashplate-portapale inferiore - N°2 link servi-swashplate- N°2 flybar originali complete con link di collegamento alla testa - collarino alluminio bloccaggio albero esterno - N°1 sede cuscinetto superiore albero esterno - Xtreme ESL 053 flybar, corpo centrale in alluminio, bracci corti; paddle e-sky HoneyBee modificati - Xtreme ESL049 corpo centrale Flybar in alluminio nuovo imbustato - Xtreme ESL051 link Flybar corti nuovo imbustato - ESL033 aluminium lower rotor hub (parte centrale rotore inferiore). - ESL020-P ricambio per Xtreme extended inner shaft V1 + 5mm (albero interno, lungh. standard) - N°1 extended inner shaft +7 mm (albero interno) - Ricambi per kit rotore in alluminio anodizzato blu (non completo perchè alcuni pezzi sono utilizzati sull'heli): N°2 portapale, swashplate, N°3 teste uniball ottone lunghe, inner shaft - Xtreme ESL407 tubo coda carbonio V2 regolabile - Xtreme ESL408 tail boom support hub (scatola tubo coda V2) - N°2 Servocomandi Walkera WK-7601 e WK-7.6-H (ora il modello monta i servi E-Sky originali) - Valigia rivestita in alluminio con logo Xtreme Production Tutto il resto disponibile. C'è qualche ricambio in meno ma resta RTF. Ulteriore RIBASSO: 150 inclusa spedizione. TRATTABILI POSSIBILE SMEMBRARE! Ultima modifica di torazza : 15 maggio 13 alle ore 22:36 |
07 agosto 13, 13:29 | #18 (permalink) Top |
| Uppp! Ancora disponibile, ulteriore RIBASSO: 149 inclusa spedizione. TRATTABILI POSSIBILE SMEMBRARE! Colgo l'occasione per aggiornare la lista: MODELLO: Telaio e Canopy - canopy ESL401 Xtreme V2 trasparente con adesivi grafica Xtreme - telaio in carbonio/alluminio ESL420 Xtreme carbon pro chassis - portabatteria originale E-sky alleggerito - pattini ESL402 Xtreme landing skid type A - gruppo di coda Xtreme V1 modificato, accorciato ed alleggerito, con tubo e pinne in carbonio - supporto per elettronica aggiuntiva artigianale in lexan 0,8 mm Meccanica rotore (100% alluminio!): - flybar originale modificata con massette alleggerite e link Xtreme ESL048 - testa superiore in alluminio anodizzato blu - portapale superiori ed inferiori in metallo ESL021 Xtreme con uniball modificati - corpo centrale rotore inferiore in alluminio fresato dal pieno Skytec Tuning - piatto in alluminio ESL034 Xtreme alu swashplate - albero esterno +20 mm spessore maggiorato, in acciaio alta resistenza, indistruttibile Skytec Tuning SK-7018 - albero interno +20 mm in acciaio alta resistenza Skytec Tuning - portacuscinetto superiore in alluminio tornito dal pieno regolabile in altezza Skytec Tuning SK-7002 - collarino inferiore in alluminio tornito dal pieno Skytec Tuning - corona albero interno flyrcrivesud.com - corona albero esterno in delrin Skytec Tuning SK-7006 - tutti gli uniball del rotore (portapale e swashplate) sono stati rivisti per massimizzare l'escursione delle pale e rendere il modello reattivo e prestante: le escursioni sono più che doppie rispetto al modello orginale! - con i pezzi montati le pale sono distanziate 20 mm in più che nell'originale, eliminando i blade strike e rendendo l'elicottero più stabile e più reattivo ai comandi. Elettronica: - Ricevente + giroscopio a 3 assi Walkera RX2437S, compatibile con radio WK2401, WK2801, WK2801PRO, assistenza giroscopi regolabile e disinseribile, corsa servocomandi regolabile. Nata per monorotori 4CH con flybar 45°, si adatta senza problemi al Lama. - Turnigy V-Tail mixer (con manuale istruzioni in Inglese): collegato ai canali throttle e rudder della RX, pilota i 2 ESC replicando le funzioni originali di throttle e rudder - N°2 ESC Brushless Turnigy Plush 6A programmabili corredati di Program Card universale per ESC Turnigy Plush (permette di impostare freno, tipo batteria, cut-off e relativa tensione, start mode, timing motore, musica in accensione, governor ON/OFF per gli ESC che ne sono provvisti) e manuale istruzioni in inglese - N°2 motori brushless C10 2900 KV preparati da StrongRCMotors con albero lungo e pignoni x Lama - Connettori dorati diametro 1.7 mm sui motori e micro-plug tipo Deans sulla batteria - N°2 servi E-sky EK2-0508 (gli originali del Lama V4: 1,3 kg*cm 0,12 sec/60° @4,8V; peso 8 g) con squadrette originali tagliate e 1 squadretta di ricambio ACCESSORI, RICAMBI, OPTIONAL: Manuale di istruzioni originale E-Sky in Inglese Optional/ricambi flybar - N°1 sede uniball + barra filettata link flybar Meccanica Rotore - 000292 EK1-0321 E-sky inner main gear (corona albero interno) - N°2 sede cuscinetto superiore albero esterno - N°2 link swashplate-portapale inferiore - N°2 link servi-swashplate - Xxtreme extended inner shaft +7 mm (albero interno) - Skytec extended inner shaft +20 mm (albero interno) - assortimento distanziali per montaggio extended inner shafts - ampio assortimento viteria Telaio e Canopy - Xtreme ESL401 Canopy (seconda versione), rossa con fiamme arancio/nero, nuova, alcuni adesivi da applicare, una venatura vicino ad attacco inferiore - Xtreme ESL406 tiranti tubo coda carbonio completi - N°2 tubi carbonio ricambio per tiranti - N°2 terminali con foro ricambio per tiranti - Xtreme Canopy (prima versione, arancio fluo, vetro fumè, adesivi grafica Xtreme, usata, con attacchi riparati con alluminio adesivo - set estremità pattini Xtreme V2 neri - N°8 gommini fermacanopy Xtreme - fianchi (SX e DX) portabatteria Xtreme V2 Pale - N°1 pala Xtreme V1 tipo A usata - N°1 pala Xtreme V1 tipo B usata Motori - N°1 motore C10 2900KV non funzionante per ricambi (cassa, cuscinetti, viti, grani) - N°3 supporti motore C10 in vetronite + viti fissaggio per eventuale utilizzo su altri modelli (aerei) |
02 settembre 13, 12:04 | #20 (permalink) Top |
| Uppp! VENDUTI ALTRI PEZZI. IL MODELLO NON E' PIU' RTF (manca meccanica rotore...) Ricambi e upgrade ancora disponibili. Ulteriore RIBASSO: 110 inclusa spedizione, TRATTABILI POSSIBILE SMEMBRARE! Colgo l'occasione per aggiornare la lista del DISPONIBILE: Telaio e Canopy - Xtreme V2 canopy ESL401 trasparente con adesivi grafica Xtreme - Xtreme V2 canopy ESL401 rossa con fiamme arancio/nero, nuova, alcuni adesivi da applicare, una venatura vicino ad attacco inferiore - Xtreme V1 Canopy (prima versione, arancio fluo, vetro fumè, adesivi grafica Xtreme, usata, con attacchi riparati con alluminio adesivo - telaio in carbonio/alluminio ESL420 Xtreme carbon pro chassis - portabatteria originale E-sky alleggerito - pattini ESL402 Xtreme landing skid type A - gruppo di coda Xtreme V1 modificato, accorciato ed alleggerito, con tubo e pinne in carbonio - supporto per elettronica aggiuntiva artigianale in lexan 0,8 mm - Xtreme ESL406 tiranti tubo coda carbonio completi - N°2 tubi carbonio ricambio per tiranti - N°2 terminali con foro ricambio per tiranti - N°8 gommini fermacanopy Xtreme Elettronica: - Ricevente + giroscopio a 3 assi Walkera RX2437S, compatibile con radio WK2401, WK2801, WK2801PRO, assistenza giroscopi regolabile e disinseribile, corsa servocomandi regolabile. Nata per monorotori 4CH con flybar 45°, si adatta senza problemi al Lama. - Turnigy V-Tail mixer (con manuale istruzioni in Inglese): collegato ai canali throttle e rudder della RX, pilota i 2 ESC replicando le funzioni originali di throttle e rudder - N°2 ESC Brushless Turnigy Plush 6A programmabili corredati di Program Card universale per ESC Turnigy Plush (permette di impostare freno, tipo batteria, cut-off e relativa tensione, start mode, timing motore, musica in accensione, governor ON/OFF per gli ESC che ne sono provvisti) e manuale istruzioni in inglese - N°2 motori brushless C10 2900 KV preparati da StrongRCMotors con albero lungo e pignoni x Lama (incluso 1 motore non funzionante per ricambi: cassa, cuscinetti, viti, grani e 3 supporti motore C10 in vetronite + viti fissaggio per eventuale utilizzo su altri modelli, es. aerei - Connettori dorati diametro 1.7 mm sui motori e micro-plug tipo Deans sulla batteria - N°2 servi E-sky EK2-0508 (gli originali del Lama V4: 1,3 kg*cm 0,12 sec/60° @4,8V; peso 8 g) con squadrette originali tagliate e 1 squadretta di ricambio Meccanica Rotore - N°2 sede cuscinetto superiore albero esterno - N°2 link swashplate-portapale inferiore - N°2 link servi-swashplate - Xxtreme extended inner shaft +7 mm (albero interno) - Skytec extended inner shaft +20 mm (albero interno) - assortimento distanziali per montaggio extended inner shafts - ampio assortimento viteria - N°1 sede uniball + barra filettata link flybar Manuale di istruzioni originale E-Sky in Inglese Ultima modifica di torazza : 02 settembre 13 alle ore 12:10 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Lama v3 brushless e mix con radio+gyro | klamath | Elimodellismo Micromodelli | 1 | 19 febbraio 13 12:27 |
