Vecchio 01 settembre 13, 13:11   #3 (permalink)  Top
daviderobbi
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
FORSE HO TROVATO LA CAUSA!!!!!!!!
Grazie Davide, appena posso provo alzando il gain!
Come mai l'esc si è sprogrammato?!? Devo rifare anche minimo e massimo del gas???
Dai ragazzi, il peggio (per voi) è passato: secondo me la soluzione era nel gain troppo basso. Stanno per finire i posts pluridomandosi!!!!
Perchè ogni volta che istalli una nuova ricevente devi ridare il massimo e minimo al gas e riprogrammare tutto! Togli pale e palini, metti la curva del gas da 0 a 100. Tenendo lo stick al massimo dai corrente all'ely in modo che prenda l'escursione massima del gas, prima che l'esc entri in programmazione abbassi lo stick al minimo. Fatto questo togli corrente all'ely. Poi dovresti avere il manuale per programmare il regolatore basta che lo segui passo passo è molto facile!
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
