Discussione: Idroplano In Balsa
Vecchio 31 agosto 13, 08:12   #2 (permalink)  Top
Jack Frost
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Smile Cobra idroscivolante by Olympic
Originalmente inviato da mauriziomangano Visualizza messaggio
grazie ragazzi non potevo che chiedere di meglio,Max e Jack lo ho messo in acqua una volta sola e con quel motorino non cammina proprio....non ho sicuramente pretese di velocità, ma almeno mi piacerebbe settarlo in modo tale da sviluppare il suo potenziale anche se scarso, tanto per avere il modello finito e funzionante, penso che lo userò solo in qualche manifestazione, a scopo di intrattenimento. pensate che da quando ce l'ho ha preso solo polvere perchè non ne sapevo nulla di come farlo funzionare.
Jack guarda bene una delle foto, cè una pinnetta nella scarpa destra, non so se possa assolvere il lavoro di stabilizzatore (scusate il gergo ignorante)
Max ho letto da qualche parte (oggi) che l'ideale sarebbe una elica tripala...boohh,
ditemi che devo comprare
Bah, sarò cieco ma non si vedono pinne o pinnette dir si voglia! Cmq, per la stabilità di governo, la pinna deve essere posizionata in asse longitudinale al timone di virata, e posizionata poco più avanti della metà della lunghezza scafo. Al posto della pinna centrale e alla stessa altezza, si possono mettere sotto ai cassoni laterani due pinne triangolari ma poi l'idroscivolante diventa "duro" sotto comando virata, cioè abbisogna di più comando e, attenzione al dimensionamento e profilo di queste perchè ad una "X" velocità potrebbe trasformarsi in aliscafo con la conseguenza che poi prendendo aria sotto allo scivolo dello scafo si produca in un looping. Altre pinnette si possono mettere in aggiunta alla principale, del tipo shark sui cassoni laterali appena sotto la linea di galleggiamento, calettate negative come dicevo sopra all'altezza del bordo di uscita dello scivolo, questo dovrebbero permettergli di non deccollare più di tanto sulle increspasture dell'acqua.
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Ultima modifica di Jack Frost : 31 agosto 13 alle ore 08:15
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
